Подняло столбы
В этом году что-то невообразимое во дворе происходит. Дорожку подняло сантиметров на 15,но с ней ладно,поди осядет. А вот с забором .. Два столба у калитки выперло так,что профлист порвало,бороздой у саморезов. Ничего понять не могу,вроде одинаково все столбы делались,но поднимает только эти. Трубы нкт,в земле метра на 1.5,залиты бетоном,, под ними подушка из щебня. Единственное,что не могу вспомнить , была ли именно на этих двух пластиковая труба. На остальных точно есть……….. Чего делать -то? Есть ли смысл попробовать фронтальником придавить сверху? Или только выдергивать как-то и всё переделывать? Если переделывать,то на сколько их тогда в землю загонять,чтоб не повторилось?
7 Ответы
Спрошу попутно…
А винтовые сваи пучит/кренит?
Надо что-то под веранду делать. Первоначально в планах было набурить дырок на глубину 2,2м и залить столбы из ж/б. Но опыт такой сваи показал, что ее все равно пучит и кренит.
Задумался о винтовых…
Можно мотобуром набурить лунок, поставить железные столбы, подсыпать ПГСом небольшими слоями с трамбовкой.
з.ы.
Мои веранды, крыльцо, на вдавленных трубах и квадратах — 10 лет, полёт нормальный.
Саныч, а копер ручной не желаешь опробовать? Они есть в прокатах и электро и бензо. До 80й трубы вроде расчитаны. На заборных столбах вполне себя холрошо проявили. Единственный нюанс- если участок отсыпали строймусором, то будет сложно забить столбы
Хочу попробовать все.
Но сначала надо выбрать технологию…
В прошлом году Михаил, который БМВ, для забора брал вроде такой аппарат. Доволен остался )
Первый сезон зимовала терраса на винтовых сваях. Все осталось в горизонте как было установлено.
