Подняло столбы
В этом году что-то невообразимое во дворе происходит. Дорожку подняло сантиметров на 15,но с ней ладно,поди осядет. А вот с забором .. Два столба у калитки выперло так,что профлист порвало,бороздой у саморезов. Ничего понять не могу,вроде одинаково все столбы делались,но поднимает только эти. Трубы нкт,в земле метра на 1.5,залиты бетоном,, под ними подушка из щебня. Единственное,что не могу вспомнить , была ли именно на этих двух пластиковая труба. На остальных точно есть……….. Чего делать -то? Есть ли смысл попробовать фронтальником придавить сверху? Или только выдергивать как-то и всё переделывать? Если переделывать,то на сколько их тогда в землю загонять,чтоб не повторилось?
7 Ответы
Винтовые тоже пучит и кренит. Всё зависит от грунта. Если лопасть не будет держаться в прочном слое, а вокруг столба пучинистый грунт, то запросто может выдавить.
