Подняло столбы
В этом году что-то невообразимое во дворе происходит. Дорожку подняло сантиметров на 15,но с ней ладно,поди осядет. А вот с забором .. Два столба у калитки выперло так,что профлист порвало,бороздой у саморезов. Ничего понять не могу,вроде одинаково все столбы делались,но поднимает только эти. Трубы нкт,в земле метра на 1.5,залиты бетоном,, под ними подушка из щебня. Единственное,что не могу вспомнить , была ли именно на этих двух пластиковая труба. На остальных точно есть……….. Чего делать -то? Есть ли смысл попробовать фронтальником придавить сверху? Или только выдергивать как-то и всё переделывать? Если переделывать,то на сколько их тогда в землю загонять,чтоб не повторилось?
7 Ответы
Ну вот как раз по твоей же ссылке… Этот Копер находится в разделе «отбойные молотки», и в этом разделе молотки и коперы перемешаны.
На других ресурсах они идут как «отбойный молоток/Копер». Получается , что Копер тот же молоток, только просто добавили насадку, назвали по другому и цену подняли.
Или все ж Копер имеет принципиальное конструктивное отличие или хотя бы какую-нить особенную фишку?
