Поднять пол на 4 см. — чем экономнее: доской или наливным?
- В квартире выравнивал пол засыпкой мелким керамзитом 2мм и поверх 2 слоя гвл 60х120 вразбежку. По ценник у и скорости самое то. В доме 1 этаж делал выравнивающий слой керамзитобетон, затем пеноплекс, потом пескобетон под тёплый пол. 2 этаж полистиролбетон (скрыть трубы) + выравнивающая стяжка. Всё мокрые работы долго и хлопотно.
сейчас цена доски сопоставима с наливным, с начало грубый ровнитель, потом перепад 1-2 мм финишным, а вообще подумайте стоит ли его поднимать (пол)?
