Подойдёт ли шланг 1/2 (13мм) для мойки высокого давления?
1 Ответы
подойдет любой шланг, который на выходе обеспечит хотя бы небольшое избыточное давление при расходе, который необходим для мойки. около 0,5 куба в час, если я правильно помню.
если на входе в шланг давление будет хотя бы пару килограмм, то давления и расхода на выходе должно хватить
