Подскажите пожалуйста, какие лучше мотоблоки
Для начала нужно определиться нужен мотоблок, или достаточно мотокультиватора. После этого, в зависимости от площади участка выбирать мощность. Смотря какая земля и сколько соток… Если земля «тяжелая» типа суглинка.. то и выбирать нужно мощный… из старых (советских почти), это либо Урал, либо Самрат.. Если из современных китайских.. неплохо работает Хютер (Huter) (буква у с двумя точками наверху). типа под германию делают… с мощностью двигателя 6-8 л. с самое то. До 10-15 соток будет нормально.
Для мягкой земли — там выбор более широкий… можно выбирать и что-то подешевле.
