Подвесной бойлер можно поставить на пол или подвешивать обязательно?
Подвесной бойлер можно поставить на пол или подвешивать обязательно? выдержит ли корпус такую нагрузку? 100л.
Я так понял, что речь про то, чтобы он стоял на какой-то раме? Насколько я помню по памяти — штатный кронштейн приварен к наружному кожуху, и никаких других соединений с внутренним баком не наблюдается. Но это надо смотреть. У меня, кстати, бойлер наполовину так и стоит — к стене прикручена рама из уголков, а сам бойлер прикручен к раме штатным креплением, но при этом одновременно опирается нижней частью на полочку уголка, из которого сделана рама.
Добавлю контекст. Перегородка для подвеса очень слабая, думаю поставить рядом на раму — что-то вроде табуретки без седушки. Рама будет опираться на корпус. Вопрос — насколько этот корпус достаточен для такой установки?
Тогда уж лучше сделать что то типа «стула», а «спинке» прикрутить на стандартный крепеж.
у меня на такой табуретке без сидушки стоял 200-литровый бойлер.
Сварено было кольцо из круглого прутка на 12 и к нему 4 ноги с поперечинами для жесткости чтоб не разъехались
ммм… не претендую на истину в последней инстанции, но бывает так что инженер, придумывающий какую-то штуку с креплением, в точках крепления придумывает и какое-то усиление конструкции. бывает даже просчитывает нагрузки на точки крепления чтобы ничего не деформировалось и не оторвалось. монтаж нештатным образом может привести к деформации или разрушению в точках неожидаемой опоры, а это бойлер все-таки, там 100 литров горячей воды, источник опасности. может все-таки табуретку с высокой спинкой и к этой спинке штатно повесить бойлер?
зы: алаверды user83 оказывается…
возможно Автор имел ввиду поставить его на пол вверх ногами?
я бы очень не советовал
