Подвесной бойлер можно поставить на пол или подвешивать обязательно?
Подвесной бойлер можно поставить на пол или подвешивать обязательно? выдержит ли корпус такую нагрузку? 100л.
Висариoн4 изменен статус
Я так понял, что речь про то, чтобы он стоял на какой-то раме? Насколько я помню по памяти — штатный кронштейн приварен к наружному кожуху, и никаких других соединений с внутренним баком не наблюдается. Но это надо смотреть. У меня, кстати, бойлер наполовину так и стоит — к стене прикручена рама из уголков, а сам бойлер прикручен к раме штатным креплением, но при этом одновременно опирается нижней частью на полочку уголка, из которого сделана рама.
