Подвесной бойлер можно поставить на пол или подвешивать обязательно?
Подвесной бойлер можно поставить на пол или подвешивать обязательно? выдержит ли корпус такую нагрузку? 100л.
Висариoн4 изменен статус
ммм… не претендую на истину в последней инстанции, но бывает так что инженер, придумывающий какую-то штуку с креплением, в точках крепления придумывает и какое-то усиление конструкции. бывает даже просчитывает нагрузки на точки крепления чтобы ничего не деформировалось и не оторвалось. монтаж нештатным образом может привести к деформации или разрушению в точках неожидаемой опоры, а это бойлер все-таки, там 100 литров горячей воды, источник опасности. может все-таки табуретку с высокой спинкой и к этой спинке штатно повесить бойлер?
зы: алаверды user83 оказывается…
psm ответ изменён
