Погреб без вентиляции — поможет ли вытяжной вентилятор?
Вентилятор может и помочь. Если в качестве приточки будет люк (дверь). А будет суше или нет непонятно, ибо совершенно неизвестны конструктивы гаража и погреба. То есть процесс вентиляции то будет происходить (даже без вентилятора), но вот эффективность его под вопросом. И стены могут плакать и при хорошей вентиляции; тут все зависит от температуры внутри, снаружи (и влажности) и прочих параметров.
Боролись в погребе с влажностью… и зря. как итог — стало все проростать раньше. теперь история обратная — боремся с сухостью. стало влажно — стала лучше храниться….
да-вентилятор стали отключать чаще))или не включаем-по ситуации и бутылки с открытой водой поставили — 5л за месяц в ноль…
В итоге побороли?
