Погреб в гараже где рыть относительно фундамента ?
У меня такой вопрос. Хочу вырыть в пириметре гаража погреб с высотой потолка хотябы 2 метра. Конструктор говорит что нельзя сделать разноуровневый фундамет потому что порвет. Нужно как бы лесенкой выкладывать блоки от периметра гаража, чтобы переход от большей глубины к меньшей был плавным.
В таком случае погреб получится слишком дорогим. Как думаете насколько это критично?
2.
А вот такое решение — нормально?
6 Ответы
Решение тут не однозначное. Я много всяких подземелий рыл и оценить риски с ходу невозможно. Конструктор то правильно говорит (хотя может и перебдевает); начнете вы допустим сразу рыть а грунт поползет и стена гаража (фундамент) может зависнуть. А тут хрен его знает что будет: может треснуть, может прогнуться, а может начать проседать. Очень многое зависит от плотности грунта и других особенностей конструктива: подсыпки например, армирования ленты фундамента, веса стены и пр…. Стопроцентный результат имхо может дать установка опоры (опор) под фундамент для предотвращения траблов. Тогда можно близко и даже вровень с фундаментом делать стену погреба. Надо вырывать проход под фундамент, делать основание под опору и ставить ее саму; металлическую… бетонную, очень плотно к основанию фундамента. Короче: подперетеь надо фундамент для страховки.
Вот это вариант норм. Яма в гараже шириной 1 м, по центру гаража, даст необходимый отступ от стен и уже опасений в разы меньше. А уж из ямы путь в погреб. Но тут надо увязывать глубину. Пол ямы смотровой на отметке -1,8, а пол погреба, чтоб пройти под фундаментом, выстреливает минимум на отметку -3,0…
самое то, метр грунта над погребом
в нынешнее время метр грунта над погрбом можно заменить несколькими листами ЭППС в толщину, правда и в ширину перекрывать достаточно нужно 🙂
Конструктор прав. Судя по Вашим хотелкам, проще сделать погреб полноценным заглубленным цокольным этажем (тем более, что планируете контур погреба по периметру стен гаража). Цоколь можно из ФБС с наружной гидроизоляцией закопать, либо армированный монолит в неснимаемой опалубке (но это намного дольше и геморройнее). Перекрыться пустотками, и сверху гнать гараж. В погребе к пустоткам подшить ЭППС 150-200мм толщиной. Будет и нормальная теплоизоляция, и защита от конденсата с бетонного потолка. По стоимости, кстати, ненамного дороже обойдётся относительно извращений с выкруживанием «как сделать подешевле».
Это если с нуля строить. Но вроде как гараж УЖЕ есть.
Да, я неправильно понял. Тогда по периметру стен гаража не получится, нужно отступить минимум 0,5-1 метр от фундамента гаража. А дальше — по классической схеме: котлован, подбетонка, стены из бетона/кирпича, сверху — литая армированная плита. Всегда так погреба в существующих гаражах делали.
Только предусмотрите вентиляцию и в самом гараже и в погребе. Заметил, что для гаража хорошо бы приобрести осушитель воздуха, чтобы весной и осенью в период таяния снега и дождей гараж держать сухим.
