Погреб в гараже где рыть относительно фундамента ?
У меня такой вопрос. Хочу вырыть в пириметре гаража погреб с высотой потолка хотябы 2 метра. Конструктор говорит что нельзя сделать разноуровневый фундамет потому что порвет. Нужно как бы лесенкой выкладывать блоки от периметра гаража, чтобы переход от большей глубины к меньшей был плавным.
В таком случае погреб получится слишком дорогим. Как думаете насколько это критично?
2.
А вот такое решение — нормально?
6 Ответы
Вот это вариант норм. Яма в гараже шириной 1 м, по центру гаража, даст необходимый отступ от стен и уже опасений в разы меньше. А уж из ямы путь в погреб. Но тут надо увязывать глубину. Пол ямы смотровой на отметке -1,8, а пол погреба, чтоб пройти под фундаментом, выстреливает минимум на отметку -3,0…
в нынешнее время метр грунта над погрбом можно заменить несколькими листами ЭППС в толщину, правда и в ширину перекрывать достаточно нужно 🙂
самое то, метр грунта над погребом
