Погреб в гараже где рыть относительно фундамента ?
У меня такой вопрос. Хочу вырыть в пириметре гаража погреб с высотой потолка хотябы 2 метра. Конструктор говорит что нельзя сделать разноуровневый фундамет потому что порвет. Нужно как бы лесенкой выкладывать блоки от периметра гаража, чтобы переход от большей глубины к меньшей был плавным.
В таком случае погреб получится слишком дорогим. Как думаете насколько это критично?
2.
А вот такое решение — нормально?
6 Ответы
Конструктор прав. Судя по Вашим хотелкам, проще сделать погреб полноценным заглубленным цокольным этажем (тем более, что планируете контур погреба по периметру стен гаража). Цоколь можно из ФБС с наружной гидроизоляцией закопать, либо армированный монолит в неснимаемой опалубке (но это намного дольше и геморройнее). Перекрыться пустотками, и сверху гнать гараж. В погребе к пустоткам подшить ЭППС 150-200мм толщиной. Будет и нормальная теплоизоляция, и защита от конденсата с бетонного потолка. По стоимости, кстати, ненамного дороже обойдётся относительно извращений с выкруживанием «как сделать подешевле».
Да, я неправильно понял. Тогда по периметру стен гаража не получится, нужно отступить минимум 0,5-1 метр от фундамента гаража. А дальше — по классической схеме: котлован, подбетонка, стены из бетона/кирпича, сверху — литая армированная плита. Всегда так погреба в существующих гаражах делали.
Это если с нуля строить. Но вроде как гараж УЖЕ есть.
