Покупка газобетона на Авито — стоит ли экономия того?
Народ продает поддоны с блоками, которые остались после стройки. Пишут «состояние идеал».
Но есть сомнения: а если блок воды насосал, щас замерз — внутри могут быть микроразрывы?…..
Если купить такой блок по дешевке на баню — рассыплется он через три года или высохнет и забудет? На что смотреть при покупке блока с рук, может какой простой тест подскажете?
1 Ответы
Уже лет 10 наблюдаю за соседней стройкой. Фундамент плита, стены ГБ прям от плиты. Строится не быстро. Лет 5 стоял со стенами, но без крыши. В результате, каждую весну/лето/осень внутри бассейн. Нижние ряды блоков мокнут постоянно. Мне интересно было следить за нижними блоками. Все ждал, когда они начнут превращаться в песок, разрушенные циклами замороки и весом сооружения. И, на моё удивление, ничего из этого не происходит.
Сам продал остатки блоков со стройки. Кубов 12-15. Накрывал сверху плёнкой. Все равно где-то вода просачивалась, и блоки намокали. На за два года хранения разрушений от заморозки не наблюдалось. Так и продал.
У себя, в кладке, при зимнем простое, ряд под плитами перекрытий между 1м и 2м этажем намокал, как я не старался его сберечь. В результате произошло отшелучивания верхней поверхности, толщиной меньше 1 мм. Местами. Просто смахнул верхонкой и не заметно.
