Полипропиленовые трубы насколько стойки к ультрафиолету?
Надысь во время оттепели вместе со снегом с крыши (МЧ) сошла старая страшная деревянная лестница, которая там провисела 8 лет за конек зацепленная.
Хочу спаять себе новую легкую лестницу из трубы ПП 32-й армированной по образцу, как в бассейн себе делал.
Наклон крыши 45 градусов, северная сторона, солнце летом все равно заходит туда изрядно, соответсвенно вопрос — как себя труба будет вести под воздействием ультрафиолета на солнышке?
старая лестница ДО того как ее сдуло выглядела так
Армированный ПП на морозе хрупкий. Он не гнется. Он ломается. Даже если внутри цепь или трос…. Представьте, что на высоте у Вас нога встает на опору, а она проваливается ..
На солнце ПП сохнет как и любой другой полимер. И тоже ломается, когда высохнет.
7 Ответы
Ну, елы-палы….
Шибко большая высота, чтоб проверять степень воздействия УФ на полипропилен…
какая альтернатива? Дерево как оказалось тоже ненадежно!
я, например, очень рад что не полез на крышу чистить в эти выходные.
Сейчас лежал бы в больничке.
В голове два варианта…
Первый — это железная лестница. Либо заводская, либо самделешная из легких труб, намертво прикрученной к стропилам.
Второй — это снегозадержатели, исполняющие функцию снегозадержания, либо той же лестницы, закрепленные лесенкой. Или того и другого вместе.
1. до стропил в приципе никак не дотянуться сквозь металлочерепицу и обрешетку + контробрешетку
2. крепиться к металлочерепице — не вариант вообще. Эта фольга ничего не удержит.
3. Снегозадержания нет, и не должно быть, и не будет никогда. У всех соседей у кого оно было снег их посносил к чертям с кусками крыши. А у меня снег спокойно сходит в огород уже много лет.
1. Контробрешетку можно считать продолжением (частью) стропил, поскольку крепится к ней.
2. Снегозадержание крепится только к стропилам. А поскольку снегозадержание — это вещь обкатанная, то и технически оно отработано для правильного крепления.
3. Если снег сам сходит, то на фиг там вообще лестница? Самый правильный вариант — пусть сам сходит и никогда туда не лазить. А любая лестница — если ее не будет сносить снегом, то она по умолчанию будет служить снегозадержателем. Тут уж надо опредедяться… нужна она или нет…
1. как вы технически себе представляете найти сквозь металлочерепицу и обрешетку стропила, чтобы к ним прикрепиться? я сквозь железо видеть не умею.
2. Лестница нужна не для снега, а чтобы обслуживать дымоходы от ТТ котла и камина (кирпичные) — чистить от сажи, менять прогоревшее нахрен навершие (крышку) дымохода, приваривать обратно флюгер, который сдуло нахрен ураганом и т.п….
Добавил картинку старой лестницы для понимания.
1. Это тот случай, когда не хочется искать стропила, а нужно найти отговорку ))). Если мне надо будет найти — я найду. А за деньги я и сквозь металл увижу))). Не нужны Вам стропила, потому как Вам не нужны снегозадержание. Только снегозадержатели крепятся к стропилам, иначе будет как у Ваших соседей — сойдет вместе.с черепицей. Лестницу же крепят к обрешетке через МЧ, потому как у нее много креплений по высоте к РАЗНЫМ доскам обрешетки, распределяя нагрузку на разные доски, в отличии от снегозадержателей, которые попадают на одну доску обрешетки по гортзонтали. Да и по ширине лестница никак не попадет на два стропила.
2. Если есть такая частая необходимость, то лучше сразу сделать стационарную лестницу, вплоть до устройства площадки. Посмотрите альбомы по кровлям. Это типовые решения. Но повторюсь… На них будет снег залерживаться и он не будет сходить в этом месте.
Товарищ сварил себе такую лестницу. Из облегченной, электромонтажной трубы + перемычки из тонкостенной прямоугольной. Г-образная. На конце «Г», которая под 90градусов, прикрепил ролики. Подает (толкает) лесенку снизу. Она на роликах катится вверх по кровле, перескакивает конек и падает на ту сторону, цепляясь за конек. Пользуется только по необходимости, не оставляя ее постоянно на крыше.
1. что за облегченная труба такая?
2. ролики должны быть большого диаметра, чтобы «перепрыгивать» волны МЧ снизу вверх в горку — интересно бы посмотреть фотку этой конструкции и примерный вес/длину прикинуть. У мня там крыша 10 метров скат + до земли еще метра 3,5
14 метров одним куском лестницу даже просто хранить негде пока она не используется
да и весить она все равно будет немало
3. А снимать ее как потом? чтобы она обратно с конька соскочила только тогда когда я уже внизу в безопасности?
1. Электромонтажная труба. Тонкостенная. Ну, как хромированная в Стройпарке, только черняга. В прайсе Томага можно глянуть.
2. Ролики да.. не маленькие. Обрезиненные. Наверно сантимов 10 в диаметре. Лестница из секций, составная. Собираешь ее на земле, роликами ставишь на кровлю. Длинна ее набиралась такая, чтоб с земли можно было толкать. Обмотана энергофлексом, чтоб по МЧ не долбила.
3. Я слазил так… Садился на конек, и веревкой спускал лестницу, пока она не упиралась в землю. Сам по этой веревке, пока не упрусь в лестницу. Далее по лестнице. Но мне не для обслуживания. Я МЧ монтировал. Мож другие варианты есть… я не вдавался
интересная идея, надо обмозговать
еще ньюанс получается — если лестница составная из секций надо какие-то замки для закрепления секций друг к другу, чтобы она не разобралась под моим весом?
Или то что она уперта в землю уже не даст ей разобраться?
Но тогда если она уперта в землю и не позволит ее спустить сидя на крыше!
Хотя если вдвоем — один сидит на коньке и снимает Г-зацеп с конька, другой отовигает низ лестницы от дома чтобы она начала опускаться…
Короче есть материал для обмозгования.
спасибо!
Секции вставляются друг в друга (штырь-труба), как в лесах, вставляется болт в просверленные отв-я, фиксируется гайкой. Для подачи в одного, надо, чтоб низ лестницы, зацепленной за конек, не доставал до земли 1,5-2м. Закатываем стоя на земле.
Когда спускаемся, достаточно веревкой ее спустить до упора в землю на эти 1,5-2м. На это же расстояние придется спускаться на веревке от конька до упора ног в верхнюю перекладину лестницы ( та, что с роликами). Ну, второй человек всегда желателен для страховки, но это уже зависит от степени бесстрашия в месте откуда ноши растут..
О… Еще чо…
Там перекладины на лестнице были приваренны не прямыми палками как у простой лестницы, а «П» — образные. Чтоб ступня умещалась..
Пп на холоде и со снегом жутко скользкий. Я бы не стал делать из него. Так люди и калечатся. Нужно раз в год залезть? Подгони раз в год автовышку и залезь.
Или стационарная лестница. Нормальная, металлическая.
Короче после всех ваших критик решил вообще не заморачиваться с лестницей нафиг!
Купил кусок цепи 4-ки оцинкованой — придерживаясь за нее можно спокойно подняться до самого конька.
Это раньше, когда я клал металлочерепицу или лазил с полным рюкзаком кирпичей в рюкзаке и еще ведром раствора в руке без лестницы было невозможно обойтись…
Заодно цепь не будет задерживать снег!
Залез. Прицепил цепь. При попытке скинуть вниз вторую половину деревяшки съехал на попе… Аттракцион офигенский! Американские горки отдыхают! трехметровый сугроб с северной стороны это супер! жена сидит зашивает порванные ватные штаны на попе.
Как вариант еще можно внутрь ПП трубы при пайке пропустить трос или цепь — даже если пластик лопнет — конструкция удержится. А внутри запаянной трубы трос/цепь ржаветь не будет зато при этом.
