Полипропиленовые трубы насколько стойки к ультрафиолету?
Надысь во время оттепели вместе со снегом с крыши (МЧ) сошла старая страшная деревянная лестница, которая там провисела 8 лет за конек зацепленная.
Хочу спаять себе новую легкую лестницу из трубы ПП 32-й армированной по образцу, как в бассейн себе делал.
Наклон крыши 45 градусов, северная сторона, солнце летом все равно заходит туда изрядно, соответсвенно вопрос — как себя труба будет вести под воздействием ультрафиолета на солнышке?
старая лестница ДО того как ее сдуло выглядела так
Армированный ПП на морозе хрупкий. Он не гнется. Он ломается. Даже если внутри цепь или трос…. Представьте, что на высоте у Вас нога встает на опору, а она проваливается ..
На солнце ПП сохнет как и любой другой полимер. И тоже ломается, когда высохнет.
7 Ответы
В голове два варианта…
Первый — это железная лестница. Либо заводская, либо самделешная из легких труб, намертво прикрученной к стропилам.
Второй — это снегозадержатели, исполняющие функцию снегозадержания, либо той же лестницы, закрепленные лесенкой. Или того и другого вместе.
1. до стропил в приципе никак не дотянуться сквозь металлочерепицу и обрешетку + контробрешетку
2. крепиться к металлочерепице — не вариант вообще. Эта фольга ничего не удержит.
3. Снегозадержания нет, и не должно быть, и не будет никогда. У всех соседей у кого оно было снег их посносил к чертям с кусками крыши. А у меня снег спокойно сходит в огород уже много лет.
Как вариант еще можно внутрь ПП трубы при пайке пропустить трос или цепь — даже если пластик лопнет — конструкция удержится. А внутри запаянной трубы трос/цепь ржаветь не будет зато при этом.
