Полипропиленовые трубы насколько стойки к ультрафиолету?
Надысь во время оттепели вместе со снегом с крыши (МЧ) сошла старая страшная деревянная лестница, которая там провисела 8 лет за конек зацепленная.
Хочу спаять себе новую легкую лестницу из трубы ПП 32-й армированной по образцу, как в бассейн себе делал.
Наклон крыши 45 градусов, северная сторона, солнце летом все равно заходит туда изрядно, соответсвенно вопрос — как себя труба будет вести под воздействием ультрафиолета на солнышке?
старая лестница ДО того как ее сдуло выглядела так
Армированный ПП на морозе хрупкий. Он не гнется. Он ломается. Даже если внутри цепь или трос…. Представьте, что на высоте у Вас нога встает на опору, а она проваливается ..
На солнце ПП сохнет как и любой другой полимер. И тоже ломается, когда высохнет.
7 Ответы
1. Контробрешетку можно считать продолжением (частью) стропил, поскольку крепится к ней.
2. Снегозадержание крепится только к стропилам. А поскольку снегозадержание — это вещь обкатанная, то и технически оно отработано для правильного крепления.
3. Если снег сам сходит, то на фиг там вообще лестница? Самый правильный вариант — пусть сам сходит и никогда туда не лазить. А любая лестница — если ее не будет сносить снегом, то она по умолчанию будет служить снегозадержателем. Тут уж надо опредедяться… нужна она или нет…
1. как вы технически себе представляете найти сквозь металлочерепицу и обрешетку стропила, чтобы к ним прикрепиться? я сквозь железо видеть не умею.
2. Лестница нужна не для снега, а чтобы обслуживать дымоходы от ТТ котла и камина (кирпичные) — чистить от сажи, менять прогоревшее нахрен навершие (крышку) дымохода, приваривать обратно флюгер, который сдуло нахрен ураганом и т.п….
Добавил картинку старой лестницы для понимания.
1. Это тот случай, когда не хочется искать стропила, а нужно найти отговорку ))). Если мне надо будет найти — я найду. А за деньги я и сквозь металл увижу))). Не нужны Вам стропила, потому как Вам не нужны снегозадержание. Только снегозадержатели крепятся к стропилам, иначе будет как у Ваших соседей — сойдет вместе.с черепицей. Лестницу же крепят к обрешетке через МЧ, потому как у нее много креплений по высоте к РАЗНЫМ доскам обрешетки, распределяя нагрузку на разные доски, в отличии от снегозадержателей, которые попадают на одну доску обрешетки по гортзонтали. Да и по ширине лестница никак не попадет на два стропила.
2. Если есть такая частая необходимость, то лучше сразу сделать стационарную лестницу, вплоть до устройства площадки. Посмотрите альбомы по кровлям. Это типовые решения. Но повторюсь… На них будет снег залерживаться и он не будет сходить в этом месте.
Как вариант еще можно внутрь ПП трубы при пайке пропустить трос или цепь — даже если пластик лопнет — конструкция удержится. А внутри запаянной трубы трос/цепь ржаветь не будет зато при этом.
