Полипропиленовые трубы насколько стойки к ультрафиолету?
Надысь во время оттепели вместе со снегом с крыши (МЧ) сошла старая страшная деревянная лестница, которая там провисела 8 лет за конек зацепленная.
Хочу спаять себе новую легкую лестницу из трубы ПП 32-й армированной по образцу, как в бассейн себе делал.
Наклон крыши 45 градусов, северная сторона, солнце летом все равно заходит туда изрядно, соответсвенно вопрос — как себя труба будет вести под воздействием ультрафиолета на солнышке?
старая лестница ДО того как ее сдуло выглядела так
Армированный ПП на морозе хрупкий. Он не гнется. Он ломается. Даже если внутри цепь или трос…. Представьте, что на высоте у Вас нога встает на опору, а она проваливается ..
На солнце ПП сохнет как и любой другой полимер. И тоже ломается, когда высохнет.
7 Ответы
Товарищ сварил себе такую лестницу. Из облегченной, электромонтажной трубы + перемычки из тонкостенной прямоугольной. Г-образная. На конце «Г», которая под 90градусов, прикрепил ролики. Подает (толкает) лесенку снизу. Она на роликах катится вверх по кровле, перескакивает конек и падает на ту сторону, цепляясь за конек. Пользуется только по необходимости, не оставляя ее постоянно на крыше.
1. что за облегченная труба такая?
2. ролики должны быть большого диаметра, чтобы «перепрыгивать» волны МЧ снизу вверх в горку — интересно бы посмотреть фотку этой конструкции и примерный вес/длину прикинуть. У мня там крыша 10 метров скат + до земли еще метра 3,5
14 метров одним куском лестницу даже просто хранить негде пока она не используется
да и весить она все равно будет немало
3. А снимать ее как потом? чтобы она обратно с конька соскочила только тогда когда я уже внизу в безопасности?
Как вариант еще можно внутрь ПП трубы при пайке пропустить трос или цепь — даже если пластик лопнет — конструкция удержится. А внутри запаянной трубы трос/цепь ржаветь не будет зато при этом.
