Полипропиленовые трубы насколько стойки к ультрафиолету?
Надысь во время оттепели вместе со снегом с крыши (МЧ) сошла старая страшная деревянная лестница, которая там провисела 8 лет за конек зацепленная.
Хочу спаять себе новую легкую лестницу из трубы ПП 32-й армированной по образцу, как в бассейн себе делал.
Наклон крыши 45 градусов, северная сторона, солнце летом все равно заходит туда изрядно, соответсвенно вопрос — как себя труба будет вести под воздействием ультрафиолета на солнышке?
старая лестница ДО того как ее сдуло выглядела так
Армированный ПП на морозе хрупкий. Он не гнется. Он ломается. Даже если внутри цепь или трос…. Представьте, что на высоте у Вас нога встает на опору, а она проваливается ..
На солнце ПП сохнет как и любой другой полимер. И тоже ломается, когда высохнет.
7 Ответы
1. Электромонтажная труба. Тонкостенная. Ну, как хромированная в Стройпарке, только черняга. В прайсе Томага можно глянуть.
2. Ролики да.. не маленькие. Обрезиненные. Наверно сантимов 10 в диаметре. Лестница из секций, составная. Собираешь ее на земле, роликами ставишь на кровлю. Длинна ее набиралась такая, чтоб с земли можно было толкать. Обмотана энергофлексом, чтоб по МЧ не долбила.
3. Я слазил так… Садился на конек, и веревкой спускал лестницу, пока она не упиралась в землю. Сам по этой веревке, пока не упрусь в лестницу. Далее по лестнице. Но мне не для обслуживания. Я МЧ монтировал. Мож другие варианты есть… я не вдавался
интересная идея, надо обмозговать
еще ньюанс получается — если лестница составная из секций надо какие-то замки для закрепления секций друг к другу, чтобы она не разобралась под моим весом?
Или то что она уперта в землю уже не даст ей разобраться?
Но тогда если она уперта в землю и не позволит ее спустить сидя на крыше!
Хотя если вдвоем — один сидит на коньке и снимает Г-зацеп с конька, другой отовигает низ лестницы от дома чтобы она начала опускаться…
Короче есть материал для обмозгования.
спасибо!
Секции вставляются друг в друга (штырь-труба), как в лесах, вставляется болт в просверленные отв-я, фиксируется гайкой. Для подачи в одного, надо, чтоб низ лестницы, зацепленной за конек, не доставал до земли 1,5-2м. Закатываем стоя на земле.
Когда спускаемся, достаточно веревкой ее спустить до упора в землю на эти 1,5-2м. На это же расстояние придется спускаться на веревке от конька до упора ног в верхнюю перекладину лестницы ( та, что с роликами). Ну, второй человек всегда желателен для страховки, но это уже зависит от степени бесстрашия в месте откуда ноши растут..
О… Еще чо…
Там перекладины на лестнице были приваренны не прямыми палками как у простой лестницы, а «П» — образные. Чтоб ступня умещалась..
Как вариант еще можно внутрь ПП трубы при пайке пропустить трос или цепь — даже если пластик лопнет — конструкция удержится. А внутри запаянной трубы трос/цепь ржаветь не будет зато при этом.
