Полипропиленовые трубы насколько стойки к ультрафиолету?
Надысь во время оттепели вместе со снегом с крыши (МЧ) сошла старая страшная деревянная лестница, которая там провисела 8 лет за конек зацепленная.
Хочу спаять себе новую легкую лестницу из трубы ПП 32-й армированной по образцу, как в бассейн себе делал.
Наклон крыши 45 градусов, северная сторона, солнце летом все равно заходит туда изрядно, соответсвенно вопрос — как себя труба будет вести под воздействием ультрафиолета на солнышке?
старая лестница ДО того как ее сдуло выглядела так
Армированный ПП на морозе хрупкий. Он не гнется. Он ломается. Даже если внутри цепь или трос…. Представьте, что на высоте у Вас нога встает на опору, а она проваливается ..
На солнце ПП сохнет как и любой другой полимер. И тоже ломается, когда высохнет.
7 Ответы
Пп на холоде и со снегом жутко скользкий. Я бы не стал делать из него. Так люди и калечатся. Нужно раз в год залезть? Подгони раз в год автовышку и залезь.
Или стационарная лестница. Нормальная, металлическая.
Короче после всех ваших критик решил вообще не заморачиваться с лестницей нафиг!
Купил кусок цепи 4-ки оцинкованой — придерживаясь за нее можно спокойно подняться до самого конька.
Это раньше, когда я клал металлочерепицу или лазил с полным рюкзаком кирпичей в рюкзаке и еще ведром раствора в руке без лестницы было невозможно обойтись…
Заодно цепь не будет задерживать снег!
Залез. Прицепил цепь. При попытке скинуть вниз вторую половину деревяшки съехал на попе… Аттракцион офигенский! Американские горки отдыхают! трехметровый сугроб с северной стороны это супер! жена сидит зашивает порванные ватные штаны на попе.
Как вариант еще можно внутрь ПП трубы при пайке пропустить трос или цепь — даже если пластик лопнет — конструкция удержится. А внутри запаянной трубы трос/цепь ржаветь не будет зато при этом.
