Полированный бетон на пол
Возникла идея построить небольшой каркасный дом на плите. Что если в качестве чистового пола использовать полированный бетон?
Можно ли его сделать до строительства стен, но предварительно закатав трубы теплого пола?
Как проще и технологичнее будет?
7 Ответы
У меня сосед строил именно так, причём вертолётил два этажа. Закинуть вертолёт на плиту и/или второй этаж без стен гораздо проще.
У них была цель сделать полы под чистовую отделку. Но если Вас устраивает полированный пол (без привычного финишного покрытия) — тоже вариант, в конце концов можно на помойке набрать старых линолеумов/ковров/картона и укрыть полировку до завершения стройки.
Komissar Решенный вопрос
