Полы по грунту — гидроизоляция поверх песка или снизу песка?
Всем привет! Гидроизоляция поверх песка или снизу песка укладывают? Полы по грунту пеноплекс.
levtomsk Решенный вопрос
смысла под песком не вижу
Spinaker Новый комментарий
Под песком — чтобы исключить капилярный подсос с грунта.
У песка средней крупности и крупного (именно такой и надо использовать для полов по грунту) очень небольшой капиллярный подсос. Если слой песка 20см и больше — капиллярный подсос можно и не брать во внимание.
если плекс 2 по 50 вперекрышку, то вообще есть ли смысл в полиэтилене…
На песок полиэтилен стелить — можно продавить, порвать.
Полиэтилен можно постелить между слоями ЭППС.
Защитит от радона, защитит от грунтовой влаги. Стоит копейки, монтируется быстро.
Только перехлесты побольше не забывать делать. Швы можно дополнительно проклеить скотчем.
Поддерживаю.
