Помогите правильно спланировать короб за унитазом
Здравствуйте, подскажите советом, как лучше сделать короб из гипсокартона.
Планируется сделать слева, где счётчики полноценный короб, за унитазом в виде невысокой ступеньки см 30 от пола что бы закрыть трубы, только вот вопрос, до угла стены ступеньку сделать или выйти за угол и до самой ванны, тем самым закрыть все трубы?
Или может короб за унитазом, а далее и до самой ванны сделать не в виде маленькой ступеньки, что бы закрыть трубы, а на высоте самой ванны ?
