Помогите рассчитать стяжку
плотность насыпного ~ 1500 кг на м3, плотность уплотнённого ~ 1700 кг/м3. (тут взял данные). Считаем объём, умножаем на плотность уплотнённого, получаем сколько в «камазе» с карьера килограммов надо привезти (по Вашим данным — минимум 2,6 тонны или пару кубов). А если в мешках из магазина, тогда просто — 2,6 тонны. Это про песок, а цемента от 1/4 до 1/6 по массе, но на память, таблицы пропорций лень искать (где-то в памяти сидит соотношение 1/10, но уже не помню для чего считал).
Спасибо, посчитали )
