Помогите с рычажной талью — не держит нагрузку
Добрый день уважаемые. Имеем в хозяйстве таль но она некорректно работает, не держит под нагрузкой, и рычаг вращается с барабаном независимо от нагрузки на крюке. Чистка, смазка не помогли, подскажите в чем может быть причина?
коля Решенный вопрос
Так собачка должна быть, которая переключается и позволяет цепи либо опускаться либо подниматься и вращаться барабану свободно (с щелчками) только в одну сторону. Она щелкает, когда перескакивает через зуб. Надо ее смотреть.
Komissar Новый комментарий
Может цепь не та — было такое что от другой случайно поставили, шаг разный
Эту поломатую фигню выкинули при смазке, оно ещё и вращению мешало ;-)).
шутка…
Поддерживаю — храповой механизм накрылся.
