Помогите с заменой выключателя-пуска . для веткодробилки
Есть дробилка веток двигатель 2квт, судя по прозвонке накрылся kjd17. Один контакт через раз звониться, второй — пару сотен омм. Новый выключатель у китов стоит больше 1000руб.
Вот думаю может обычный двухтактный выключатель на 16А установить, сначала даже думал скрутить что бы от розетки работал, а потом какой ни будь выключатель к переноске приделать.
Защита от перегрузки есть в дробилке. Что думаете, может есть идеи? Сразу скажу дробилка Китайская дешевка.
Зачем городить колхоз, если есть возможность заменить штатную деталь на новую по вполне адекватной цене?
У всех подобных выключаталей одинаковый механизм-качелька. Можно разобрать и посмотреть. Не всегда, но в большинстве случаев там можно почистить/подогнуть и пользоваться дальше
непонятно о какой дробилке идет речь, но я бы на такое ставил что-нить с большим грибком. Чтобы не было как в фильме
Хотя возможно я не прав — и там стоит реле. Надо ориентироваться на тактильные ощущения. Если чуствуется что коммутация идет за счет усилия начатия — значит без реле
