Помогите с заменой выключателя-пуска . для веткодробилки
Есть дробилка веток двигатель 2квт, судя по прозвонке накрылся kjd17. Один контакт через раз звониться, второй — пару сотен омм. Новый выключатель у китов стоит больше 1000руб.
Вот думаю может обычный двухтактный выключатель на 16А установить, сначала даже думал скрутить что бы от розетки работал, а потом какой ни будь выключатель к переноске приделать.
Защита от перегрузки есть в дробилке. Что думаете, может есть идеи? Сразу скажу дробилка Китайская дешевка.
scaner1981 Решенный вопрос
У всех подобных выключаталей одинаковый механизм-качелька. Можно разобрать и посмотреть. Не всегда, но в большинстве случаев там можно почистить/подогнуть и пользоваться дальше
Ilja Vlaskin Новый комментарий
Хотя возможно я не прав — и там стоит реле. Надо ориентироваться на тактильные ощущения. Если чуствуется что коммутация идет за счет усилия начатия — значит без реле
