После КЗ провода надо менять или как?
Было КЗ, сработал автомат, все нормально.
Но для пробы проверил провод от источника КЗ — жилы там такие черные теперь. Менять или еще послужит?
Как же все нормально, если провод почернел. Автомат неправильно расчитан. И проблемы могут быть с изоляцией . По хорошему лучше менять и провод и автомат подбирать по току.
Поверхность жил может и так быть чёрной. В КГХЛ такое ваще регулярно. Ну и в ШВВП встречал не раз. Толи влажность, может технология производства.
Если уж от тока КЗ проводники цвет поменяли, то думаю и изоляция должна поплатиться. А на фото этого не видно.
А вообще пригодность провода проверяют мегометром. Если нормальное сопротивление и нет видимых повреждений — оставляем в работе.
Сколько видел КЗ отключённых автоматом — ни разу не было реального повреждения проводника.
Так если после каждого отключения автомата менять проводку, то электриков не хватит. Судя по картинке изоляция провода даже не пожелтела и не поплавилась, значит все нормально. Просто надо посмотреть место КЗ, определить от чего оно возникло и прикинуть что еще могло быть под перегрузкой, там и посмотреть.
