После КЗ провода надо менять или как?
Было КЗ, сработал автомат, все нормально.
Но для пробы проверил провод от источника КЗ — жилы там такие черные теперь. Менять или еще послужит?
Nikolay2 Решенный вопрос
Как же все нормально, если провод почернел. Автомат неправильно расчитан. И проблемы могут быть с изоляцией . По хорошему лучше менять и провод и автомат подбирать по току.
Заец Решенный вопрос
