После КЗ провода надо менять или как?
Было КЗ, сработал автомат, все нормально.
Но для пробы проверил провод от источника КЗ — жилы там такие черные теперь. Менять или еще послужит?
Nikolay2 Решенный вопрос
Так если после каждого отключения автомата менять проводку, то электриков не хватит. Судя по картинке изоляция провода даже не пожелтела и не поплавилась, значит все нормально. Просто надо посмотреть место КЗ, определить от чего оно возникло и прикинуть что еще могло быть под перегрузкой, там и посмотреть.
