После поддачи пара на каменку в сухой нагретой бане температура опустится или поднимется?
8 Ответы
С х…фига ли? На градуснике непонятно, ибо он точно не скажет. Зависит где он находится, от массы, от покрытия….в общем от инерционности и отражательной поверхности. Исходя из ощущений: конечно жарче становится, но тут рояль играют комплексное воздействие паровоздушноц смеси и всякие потоки отсюдова и оттудова…..Темный лес короче.
Поднимется
Возможно, стоит градусник, поддаю пар (несколько лет если что), градусник показывает повышение, печка топится киловаты не убывают. Вообще никаких вариаций, плеснул ковш и держись, градусник врать не будет.
Температура в бане ниже 100 градусов, температура камней выше 400 градусов. При подаче воды на камни вода переходит в пар выше 100 градусов и попадает в помещение парной. Парная точно должна нагреться.
Скорее точно наоборот. Если при поддаче пара температура повышалась, вы бы там умерли. Ибо критическая температура насыщенного пара, которую может выдержать человек, где то чуть выше 60С. Здесь народ путает телесные ощущения с физическими величинами.
Блин, ребята!!! Физика 6-й класс!
Если вы рассматриваете всю СИСТЕМУ В ЦЕЛОМ (Каменка, веник в тазике с горячей водой, полки и влажный воздух), то при поддавании внутренняя температура всей системы в целом не изменится. Т.к. по определению «невозможно вывести систему из равновесия ввнутренними силами системы». Чтобы нагреть всю систему нужно снаружи в топку дров подкинуть.
А если вы рассматриваете температуру только влажного воздуха, то при поддавании вода отберет у горячих камней часть энергии и они немного остынут, и передаст эту энергию влажному воздуху, который конечно нагреется от этого! На электронном термометре можно это четко увидеть.
При переходе воды из жидкого состояния в пар она забирает часть энергии и, соответственно, температура немного упадет. При повышении влажности воздуха увеличивается его теплопроводность и, соответственно, увеличится перенос тепла на стены. Если они недостаточно прогреты, то температура упадет, … У меня в парилке температура снижается на несколько градусов в зависимости от количества воды в ковшике
Невозможно точно определить. В некоторых случаях может повыситься а в некоторыхи понизится. Тут еще рояль будут игарть температура кммней и масса камней, общая тенмпература, в бане. Задача с очень большим количеством вводных и массой вариаций.
