После поддачи пара на каменку в сухой нагретой бане температура опустится или поднимется?
8 Ответы
Температура в бане ниже 100 градусов, температура камней выше 400 градусов. При подаче воды на камни вода переходит в пар выше 100 градусов и попадает в помещение парной. Парная точно должна нагреться.
Блин, ребята!!! Физика 6-й класс!
Если вы рассматриваете всю СИСТЕМУ В ЦЕЛОМ (Каменка, веник в тазике с горячей водой, полки и влажный воздух), то при поддавании внутренняя температура всей системы в целом не изменится. Т.к. по определению «невозможно вывести систему из равновесия ввнутренними силами системы». Чтобы нагреть всю систему нужно снаружи в топку дров подкинуть.
А если вы рассматриваете температуру только влажного воздуха, то при поддавании вода отберет у горячих камней часть энергии и они немного остынут, и передаст эту энергию влажному воздуху, который конечно нагреется от этого! На электронном термометре можно это четко увидеть.
Скорее точно наоборот. Если при поддаче пара температура повышалась, вы бы там умерли. Ибо критическая температура насыщенного пара, которую может выдержать человек, где то чуть выше 60С. Здесь народ путает телесные ощущения с физическими величинами.
