После поддачи пара на каменку в сухой нагретой бане температура опустится или поднимется?
Висариoн4 изменен статус
8 Ответы
При переходе воды из жидкого состояния в пар она забирает часть энергии и, соответственно, температура немного упадет. При повышении влажности воздуха увеличивается его теплопроводность и, соответственно, увеличится перенос тепла на стены. Если они недостаточно прогреты, то температура упадет, … У меня в парилке температура снижается на несколько градусов в зависимости от количества воды в ковшике
