После замены котла до дальней комнаты тепло не доходит
Был старый напольник АОГВ, все грело самотеком. Поставил настенник с насосом, закрытую систему сделал. Разводку не менял особо, сталь оставил.
Теперь последняя комната вымерзает.
Насос вроде давит, воздух стравил. Такое ощущение, что скорость потока стала выше, и вода пролетает мимо отводов на радиаторы в первой части, а до конца не доходит из-за сопротивления.
Или грязевик забился окалиной при сварке? Куда копать?
Chevalier Решенный вопрос
1 Ответы
А насос давит в нужную сторону?
