Звук на 60 секунде видеозаписи
После включения отлично работает минуту, две, после чего начинает «гудеть» и напор становится слабее и с «рывками»…. после того как подергаю его за держатель, снова начинает нормально работать, и так по кругу какая у этого может быть причина?
и как ее решить
Всю воду забирает и поэтому тональность меняется. А на сухую он работает или нет, зависит от типа забора воды: снизу или сверху.
