Посоветуйте бензокосу
7 Ответы
Так-то триммеры надо выбирать не по цене, а по характеристикам — вес и мощность. Чем мощнее, тем производительнее, но и тяжелее (т.е. быстрее устаешь и менее удобно с ним работать).
Если косить надо пару десятков квадратных метров легкого газончика раз в месяц — то берите любую, на которую согласится жаба.
Если требования строже (косить и траву, и чертополох в человеческий рост, и сухостой, и малину, и кусты плюс участок не ровный и на нем попадаются камни, деревяшки и железки) — то там уже смотрим на мощность, удобство и вес.
Вообще, при малых объемах — электро-триммер будет удобнее (легче, нет заморочек с запуском/перегревом и т.п.).
В указанном диапазоне цен — берите любой, который сможет запуститься 5 раз подряд «на холодную» и с первого рывка стартера «на горячую» (на горячую — это температура цилиндра градусов 70, а лучше 90, не меньше, т.е. рукой держаться невозможно, обжигает).
Мастер плюс на герцена. Делали все что прошу.. Только своими руками (не моими). Но, сравнивали всего три модели кос в сравнимом диапазоне цен. В итоге, вместо маломощной хускварны (котрая после прогрева отказалась заводиться) взял более мощного китайца. Третий год пашет. Есть нюансы, но оно живо! ну и у меня основное требование было — возможность работы с металлическим ножом. Таких кос, занедорого — мало.
в каком магазине вам дадут залить смесь во все интересующие модели и подёргать стартер в таком количестве?)))
