Поставил окна на теплый подстановочник из XPS
Поставил окна на теплый подстановочник из XPS. Пропенил все стыки.
Итог: подоконник все равно ледяной, по углам зимой был намёк на иней. Тепловизор показывает синеву именно под рамой.
Сейчас решил — пора что-то делать. Но не могу понять с чего начинать.
Проверьте подоконник снаружи и внутри: есть ли щели, трещины в пене или отклеившиеся участки? XPS мог сжаться или пенополиуретан (ППУ) — пропустить влагу/холод. Потрогайте раму и стену под окном: холод идёт именно от рамы или от стены за ней?
Снимите подоконник (если накладной) или прорежьте плинтус/откосы для доступа.
Вставьте дополнительные полосы XPS или пенополиэтилена (типа «Изонел» или «Пенофол» с фольгой) под раму, в стыки с подставочным профилем. Толщина 10–20 мм, чтобы заполнить зазоры. Заполните свежей ППУ (низкорасширяющейся, для окон — типа Soudal Window). После отверждения (24 ч) срежьте излишки и загерметизируйте силиконом (внешний/внутренний).
В углах добавьте XPS-уголки или минвату, запените. Проверьте дренаж окна (не забит ли?). Наклейте под раму/подоконник пароизоляционную плёнку (фольгированный скотч) или силиконовый герметик по периметру.
Думаю после такого подхода проблема исчезнет 🙂
