Можно ли строить каркас типа сарайка 3х4 мм не большая из брусков 25×50 мм и общить ОСБ с двух сторон или шляпа при первом ветре сдует ?
как вы гвозди будете колотить или шурупы крутить в брусок 25*50? он же расколется
Получается сарай из штакетника…
Думаю, можно и из этого построить, но тогда надо много укосин и дружить с геометрией.
