Потекла заглушка радиатора (2011г) — что делать?
Перед тем как менять прокладку на заглушке ( я бы новую заглушку поставил) — перекрой краны на батареи. Затем приготовь таз ( для слива воды) Откручивай заглушку — чуток, что бы вода начала течь и открой кран маеского. Давление сбросилось — можно полностью открутить заглушку. Футорка — не пакуется, а закручивается с прокладками, так же как и заглушка, только у ней прокладка не из резины. а из силикона. Так же посмотри, как чувствует кран маевского — и его до кучи поменять можно сразу. Резьбы не перепутай — у заглушки -резьба правая., а вот у футорки ( в этом случае — левая резьба) — вот поэтому, когда закручивать будешь заглушку обратно — -футорку держать ключом надо
