Потолок из профлиста?
Потолок во встроенном гараже некрасивый из плит второго сорта, кроме того его нужно утеплить.
Вот подумал, не проще ли вместо гвл обшить его профлистом. Дороже конечно в два раза… но легче, не ломается, проще перевозить и монтировать, не надо красить, со временем не пострадает от перепадов влажности и температуры, не прогнётся.
Какие подвохи, недостатки?
Самый простой способ утеплить крышу гаража это обшить пенопластом, а дальше закрыть это пластиковыми панелями. Тепло и красиво.
ГВЛ не очень любит перепад температуры и влажности.
Встроенный гараж — это вверху теплые помещения?
Если так, то ок. А если теплоизоляция — то конденсат будет
во «всеми горячо любимой Сепульту…» тьфу, ЛСТК есть решения где всё из того же материала.
по моему недавнему опыту — подшил в доме потолки ОСБ. пропитал от души олифой (по два раза сторону!) — думаю будет пароизоляция. хрена, тепло сквозь потолок улетало только шуба заворачивается. к весне утеплитель хоть отжимай, пока не покрасил потолок гидроизоляцией для бассейнов.
в случае подшивки профлистом по крайней мере продуваться не будет — лучше пароизоляции не придумаешь.
Для гаража профлист хорошее решение. Выглядит, к стати, вполне эстетично.
