Правда что раздельные линии для розеток и освещения делают из экономии?
Как лучше? Отдельную линию для розеток и освещения или общую? Говорят, что на розетки надо провод сечением 2,5, на освещение 1,5. А если провод одинаковый — есть ли смысл?
Висариoн4 подтверждено
5 Ответы
И из экономии тоже….
Однако, у меня есть в одном месте отвод на освещение из розетки и т.к. освещение гарантированно будет до 100 Вт — я отвод выполнил кабелем с сечением 1,5 квадрата (до розетки 2,5), хотя это и неправильно, в моём случае автомат стоит 16А (т.е. есть вероятность выхода из строя куска провод в 1,5 квадрата).
з.ы. поддержу предыдущий комментарий.
Если ремонт на линии этой розетки — соответственно свет после/параллельный этой розетки тоже будет отключен.
