Правда что раздельные линии для розеток и освещения делают из экономии?
Как лучше? Отдельную линию для розеток и освещения или общую? Говорят, что на розетки надо провод сечением 2,5, на освещение 1,5. А если провод одинаковый — есть ли смысл?
Висариoн4 подтверждено
5 Ответы
Если что-то делать нельзя, но очень хочется, то тогда — можно. Если рассуждать здраво, то можно отступиться от правил. Нет ничего страшного, если от провода 2.5мм сделать отвод на выключатель и лампочку мЕньшим сечением. Длинна отвода должна быть небольшая, и при КЗ в патроне или еще где автомат все равно сработает невзирая на сечение. Ну и думаю, никто не станет подключать через патрон 2кВт лампочки 🙂
