Правда ли, чем тоньше сверло, тем должна быть выше скорость дрели, и наоборот?
В теории обработки материалов резанием принято выбирать такой параметр как «скорость резания». Он зависит от сочетания материалов детали и инструмента и является некоей величиной, превышение которой приведёт к перегреву и разрушению инструмента, либо к разрушению материала, превышающему область резания. Углы заточки инструмента тоже вносят свой коэффициент. Но скорость резания для сверления однотипными свёрлами по одному и тому же материалу является постоянной. А дальше геометрия диктует, что при меньшем диаметре допустимы более высокие обороты. Именно допустимы а не обязательны. Но нужно следить и за толщиной снимаемой стружки, а то есть возможность (вручную) получить большую толщину стружки на малом диаметре сверла, из-за малой площади контакта сверла с материалом детали.
