Правда ли что укосина работает идеально только под углом сорок пять градусов?
Слышал, что угол укосины критичен — примерно сорок пять градусов обеспечивает максимальную эффективность.
Интересно: это законы физики или просто статистика? Может быть, угол в сорок градусов работает ненамного хуже, чем сорок пять? И как это зависит от размеров каркаса, материала, нагрузок?
Есть ли какая-то таблица или расчёты, по которым можно понять, на сколько процентов снижается эффективность при отклонении от идеального угла?
Люди сопромат учат годами, понимают всю жизнь, а тут «дай ссылку на таблицу»…
Действительно, очень много нюансов и если коротко, то без расчёта нельзя.
Однако, ИМХО, в Вашем случае 40 или 45 не критично.
Например, плаха на 200 в качестве укосины будет в себе содержать угол в 45 градусов, почти 45 ;-)).
Хотя, надо сказать, 45 градусов не обеспечивает максимальную эффективность, т.е. это частный случай. (например, ферма с ногами в 90 градусов, т.е. по 45 к плоскости и 60, т.е. по 60 к плоскости дадут разный разбег между «укосин», а выдержит-ли, возможно-ли давление на центр между ногами).
