Правильно ли я подключаю розетку?
Сначала электричество поступает на светильник, затем на однополюсный выключатель и, наконец, на розетку.
Я подключаю нагрузку в розетку и на выходе (розетке) получаю низкое напряжение. Как правильно перекоммутировать?
Al Garage Решенный вопрос
6 Ответы
Если три провода:
- К нулю возле светильника присоединить два провода, один от лампочки, второй для розетки.
- К фазе возле светильника присоединить один провод, от которого, возле выключателя будет отвод на розетку.
Про землю на розетке забыли…
Если провода 2…
Либо выключатель, либо розетка, либо как есть (розетка как параллельный/альтернативный включатель лампочки, т.е. можно вилку столовую/скрепку вставлять в розетку и будет свет ;-)).
Komissar Решенный вопрос
