Правильно ли я замешивал раствор?
В общем песок купил мытый, оказались в песке комки глины. В итоге быстро просеяли песок, выбрасывая глину. На сетке кроме глиняных камней ничего не было, т. к. песок чистый. Потом взяли щебень с пылью, т. е. грязный. Песка 3 части, щебня 3 части, цемент пц 400 — одну часть.
Залили это в лунки для столбов. Сегодня увидел, что цемент схватился, но отошел на 1 мм как от земли по кругу, так и от самого столба. Усадку дал в общем сильно (диаметр лунок — 20-30 см). там, где раствор лежал комьями рядом, я его собрал и начал растирать руками — растирается легко, как земля.
Цвет цементный, однородный. Воздух на срезе был, пузырьки мелкие вытянутые.
Прокомментируйте раствор — я сделал из песка песок???? как так? Да, лунки полил сейчас вечером водой
на мешке цемента же всё написано по пропорциям. в интернете есть таблицы. если цемент лежалый то марка цемент понижается. А отошел от земли — это может земля осела.
