Предохранительный клапан водонагревателя
Здравствуйте, купил предохранительный клапан с ручкой для водонагревателя, подключил, проверяю и заметил один нюанс: когда приподнимаю ручку — вода льётся из дренажного отверстия (знаю, что это нормально), но и сочится с того места, где крепится эта самая ручка, так ведь не должно быть, это брак?? если да, то насколько это критично, стоит ли заморачиваться разбирать и нести обратно в магазин?
дёргать постоянно этот флажок не планирую, так как водонагреватель маленький с верхней подводкой, чтобы слить с него воду бойлер всё равно нужно будет переворачивать.
Алекxатдер Решенный вопрос 26 Июн'23
