Превращение гаража в жилую комнату. Теплый пол спасет?
Изначально в проекте был гараж, пристроенный к дому. Фундамент общий, но пол в гараже — плита по грунту без утепления. Жизнь заставила сделать там спальню для тещи. Налил стяжку с ЭППС 50мм (больше высота не дает), поставил радиаторы. Все равно от пола тянет могильным холодом, углы мокнут.
Как считаете — теплый пол может перебить этот холод? и какой именно тп?
Однозначно да.
Я у себя в подвале залил ТП (водяной). Повальных траблов нет, от слова совсем.
Делал бы водяной ТП с шагом трубок 10-15 см (по осям) по всей площади комнаты.
Если уже есть система ТП, т.е. существует ветка, куда можно подключить ещё один коллектор, то я бы подумал как врезаться в эту ветку и сделать ТП водяной.
Однако, если нет системы ТП, то сварганить систему подмеса только для одной комнаты выглядит расточительно, но, возможно, будет стоить сравнимо с электрическими приблудами.
Тёплый пол спасёт. Я в этом году в некоторых местах под ламинат на втором этаже положил и подключил через китайский симисторный регулятор. Ваще супер. Настроил мощность оптимальную и всё. Нет включений/выключений, нет локальных перегревов и прочей фигни. Слегка тёпленький всегда и супер.
