При какой мин температуре можно юзать электроинструмент?
Да при любой, если не жалко струмент. Провода бывают уже и при 0С дубеют и могут даже повыламываться, поэтому лучше на всех девайсах поменять провода на кгхл. Еще нюанс в холода: если инструмент запыленный, то при занесении в тепло будет конденсат с последствиями в виде корки на нем. В общем надо продувать хорошенько и чистить.
На морозе использовать инструмент- это чистое убийство. Ниже -20 ломаются даже качественные провода; у перфораторов замерзает поршневая, рвет резинки; на болгарках выламываются кнопки; шуруповерты зачастую просто замолкают, в сервисе по гарантии дают добро на обмен, чинить отказываются; сварочные маски обрастают куржаком и выходят из строя; сварочник дает пульсацию (но в тепле всё проходит) и, наконец, аккумуляторные батареи замерзают и сильно теряют в емкости, не всегда удается раскачать обратно. Месяц на морозе убивает инструмент как год эксплуатации, наверное, так. А, ну ещё трещётки- механизм ломается. А вот рабочие напротив, молодеют и крепнут)
