При какой мин температуре можно юзать электроинструмент?
Да при любой, если не жалко струмент. Провода бывают уже и при 0С дубеют и могут даже повыламываться, поэтому лучше на всех девайсах поменять провода на кгхл. Еще нюанс в холода: если инструмент запыленный, то при занесении в тепло будет конденсат с последствиями в виде корки на нем. В общем надо продувать хорошенько и чистить.
